メインコンテンツにスキップ
ASUS Q400A-BHI7N03 Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. ASUS Q400A-BHI7N03 Screen Replacement, Screen: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the laptop on its back side with the battery facing toward you.
    • Slide the tabs with lock/unlock symbol, to the unlock position.
    • Grabbing the top edge of the battery, lift upward to relieve the battery from its slot.
  2. ASUS Q400A-BHI7N03 Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Lift the two black plastic circles off the screen using the plastic spudger.
    • Unscrew the two 8mm Phillips #0 screws.
  3. ASUS Q400A-BHI7N03 Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pry the front edges of the screen using the spudger.
  4. ASUS Q400A-BHI7N03 Screen Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the four black 8mm Phillips #0 screws and set them aside.
  5. ASUS Q400A-BHI7N03 Screen Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Pry the LCD from the front frame.
  6. ASUS Q400A-BHI7N03 Screen Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Pull the gold ribbon cable to disconnect the screen from the laptop.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Wan Ahmad Aiman
メンバー登録日: 10/31/18
403 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S1-G3, Harley Fall 2018 IUPUI, Team S1-G3, Harley Fall 2018人のメンバー
IUPUI-HARLEY-F18S1G3
3 メンバー
2のガイドは作成済み
コメント 1 件
Can you tell me what is the part number and description for the display, I need to order one to replace mi ASUS broken screen. Thanks in advance...!!!
Daniel Ventura Avalos - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 8
今までの合計 556
