メインコンテンツにスキップ
ASUS Q400A-BHI7N03 Battery Replacement
  1. ASUS Q400A-BHI7N03 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn off the laptop.
    • Disconnect the charging cable from the laptop.
    • Failure to unplug the cable could result in electric shock.
    • Flip the laptop over so that it is upside down.
    • The slightly raised area is the battery.
    • Orient the laptop so that the battery is away from you.
  2. ASUS Q400A-BHI7N03 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • In the top right corner, push the tab to the right to the unlocked position.
  3. ASUS Q400A-BHI7N03 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 ASUS Q400A-BHI7N03 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Find the tab in the top left corner. With one finger, pull the tab to the left to the unlocked position.
    • While holding this tab in the unlocked position, gently pull the battery away from you.
終わりに
To reinsert your battery, follow these instructions in reverse order. Remember to re-lock the tab in step 2.
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Matthew Gold
メンバー登録日: 01/19/17
401 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UC Davis, Team 1-4, Rodger Winter 2017 UC Davis, Team 1-4, Rodger Winter 2017人のメンバー
UCD-RODGER-W17S1G4
5 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 13
今までの合計 676
