メインコンテンツにスキップ
ASUS Q324UA-BHI7T17 Track Pad Replacement
必要な工具と部品
  1. ASUS Q324UA-BHI7T17 Track Pad Replacement, Track Pad: 手順 1、 2の画像 1 ASUS Q324UA-BHI7T17 Track Pad Replacement, Track Pad: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove all ten 5mm screws from the backplate using a Phillips #0 Screwdriver.
  2. ASUS Q324UA-BHI7T17 Track Pad Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Carefully remove the backplate using the plastic opening tool.
  3. ASUS Q324UA-BHI7T17 Track Pad Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift up the back plate and slide it to the back of the computer to remove.
  4. ASUS Q324UA-BHI7T17 Track Pad Replacement: 手順 4、 3の画像 1 ASUS Q324UA-BHI7T17 Track Pad Replacement: 手順 4、 3の画像 2 ASUS Q324UA-BHI7T17 Track Pad Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Disconnect the battery from the laptop in the upper left side of the battery, using tweezers.
  5. ASUS Q324UA-BHI7T17 Track Pad Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the six 5 mm screws holding the battery using a Phillips #0 screwdriver.
  6. ASUS Q324UA-BHI7T17 Track Pad Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Carefully remove the battery using the plastic opening tool.
  7. ASUS Q324UA-BHI7T17 Track Pad Replacement: 手順 7、 3の画像 1 ASUS Q324UA-BHI7T17 Track Pad Replacement: 手順 7、 3の画像 2 ASUS Q324UA-BHI7T17 Track Pad Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Disconnect the trackpad from the motherboard using tweezers.
    • The white tab flips up.
  8. ASUS Q324UA-BHI7T17 Track Pad Replacement: 手順 8、 2の画像 1 ASUS Q324UA-BHI7T17 Track Pad Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Remove the two 5mm screws holding in the trackpad using a Phillips #0 screwdriver.
  9. ASUS Q324UA-BHI7T17 Track Pad Replacement: 手順 9、 2の画像 1 ASUS Q324UA-BHI7T17 Track Pad Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Remove adhesive tape tethering the trackpad to the motherboard with tweezers.
  10. ASUS Q324UA-BHI7T17 Track Pad Replacement: 手順 10、 3の画像 1 ASUS Q324UA-BHI7T17 Track Pad Replacement: 手順 10、 3の画像 2 ASUS Q324UA-BHI7T17 Track Pad Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Carefully remove the trackpad using the plastic opening tool.
    • Lift up and side track toward the back of the computer to remove.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Gabriel survance
メンバー登録日: 04/01/19
343 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S2-G2, Harley Spring 2019 IUPUI, Team S2-G2, Harley Spring 2019人のメンバー
IUPUI-HARLEY-S19S2G2
3 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 188
