メインコンテンツにスキップ
ASUS Q302L Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. ASUS Q302L Fan Replacement, Back Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure the laptop is disconnected from a power supply and is TURNED OFF.
    • Use a Phillips #0 screw driver to remove all ten 10 mm screws around the back of the laptop.
  2. ASUS Q302L Fan Replacement: 手順 2、 3の画像 1 ASUS Q302L Fan Replacement: 手順 2、 3の画像 2 ASUS Q302L Fan Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Wedge a plastic opening tool under the rear case near the hinge.
    • Pry around the outer edge to release the plastic clips holding the rear case to the laptop.
  3. ASUS Q302L Fan Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Once the cover is free from all the clips, remove the cover from the laptop.
  4. ASUS Q302L Fan Replacement, Fan: 手順 4、 2の画像 1 ASUS Q302L Fan Replacement, Fan: 手順 4、 2の画像 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove all three 4mm screws around the fan.
    • Using the same screw driver, remove the four 4mm screws from the part of the fan that is above the processor.
  5. ASUS Q302L Fan Replacement: 手順 5、 3の画像 1 ASUS Q302L Fan Replacement: 手順 5、 3の画像 2 ASUS Q302L Fan Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Gently wedge two plastic prying tools on both sides of the black part of the connector.
    • Carefully pull out the connector from its socket.
  6. ASUS Q302L Fan Replacement: 手順 6、 2の画像 1 ASUS Q302L Fan Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Once all screws and the connector are removed, you can safely pull the fan out of its place.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Kerolus Gerges
メンバー登録日: 03/02/17
219 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S13-G4, Cagle Spring 2017 USF Tampa, Team S13-G4, Cagle Spring 2017人のメンバー
USFT-CAGLE-S17S13G4
3 メンバー
9のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 11
今までの合計 766
