メインコンテンツにスキップ
ASUS Q302L Display Replacement
必要な工具と部品
  1. ASUS Q302L Display Replacement, Back Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure the laptop is disconnected from a power supply and is TURNED OFF.
    • Use a Phillips #0 screw driver to remove all ten 10 mm screws around the back of the laptop.
  2. ASUS Q302L Display Replacement: 手順 2、 3の画像 1 ASUS Q302L Display Replacement: 手順 2、 3の画像 2 ASUS Q302L Display Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Wedge a plastic opening tool under the rear case near the hinge.
    • Pry around the outer edge to release the plastic clips holding the rear case to the laptop.
  3. ASUS Q302L Display Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Once the cover is free from all the clips, remove the cover from the laptop.
  4. ASUS Q302L Display Replacement, Battery: 手順 4、 1の画像 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver and remove all five 5 mm screws securing the battery.
  5. ASUS Q302L Display Replacement: 手順 5、 3の画像 1 ASUS Q302L Display Replacement: 手順 5、 3の画像 2 ASUS Q302L Display Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Gently wedge a plastic opening tool under the connector.
    • Pry only on the connector not the socket itself or you risk damage to the motherboard.
    • Carefully lift the connector up away from the socket to disconnect it.
  6. ASUS Q302L Display Replacement: 手順 6、 2の画像 1 ASUS Q302L Display Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Once the screws and connector are removed, simply pull out the battery from its place.
  7. ASUS Q302L Display Replacement, Display: 手順 7、 2の画像 1 ASUS Q302L Display Replacement, Display: 手順 7、 2の画像 2
    • Use a Phillips #00 screw driver to remove the five 10mm screws at the hinges.
  8. ASUS Q302L Display Replacement: 手順 8、 3の画像 1 ASUS Q302L Display Replacement: 手順 8、 3の画像 2 ASUS Q302L Display Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Peel back the tape and remove the two connectors.
  9. ASUS Q302L Display Replacement: 手順 9、 2の画像 1 ASUS Q302L Display Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Pull up on the black tab to remove the connector that connects to the motherboard.
    • Unplug the hard drive cable from the hard drive.
    • Carefully remove the cables from the track that they run through.
  10. ASUS Q302L Display Replacement: 手順 10、 2の画像 1 ASUS Q302L Display Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Carefully remove the display from the rest of the laptop.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Nicholas Lozier
メンバー登録日: 04/01/19
290 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S2-G4, Harley Spring 2019 IUPUI, Team S2-G4, Harley Spring 2019人のメンバー
IUPUI-HARLEY-S19S2G4
3 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 20
今までの合計 1,136
