メインコンテンツにスキップ
ASUS Padfone X mini Station Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. ASUS Padfone X mini Station Speaker Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Insert the plastic opening tool between the edge of the screen and the back cover.
    • Gently pry them apart. Use hands to pull them apart if necessary.
  2. ASUS Padfone X mini Station Speaker Replacement: 手順 2、 2の画像 1 ASUS Padfone X mini Station Speaker Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the three pieces of tape that secure the battery and its wires. Peel gently so you don’t damage any wires.
  3. ASUS Padfone X mini Station Speaker Replacement: 手順 3、 3の画像 1 ASUS Padfone X mini Station Speaker Replacement: 手順 3、 3の画像 2 ASUS Padfone X mini Station Speaker Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Disconnect the ribbon from the motherboard by gently pulling with your fingers.
    • Using the opening tools, pry the battery off of the adhesive.
    • Be careful not to pull the battery out right away. The ribbon cable is tucked beneath another wire.
  4. ASUS Padfone X mini Station Speaker Replacement, Speaker: 手順 4、 1の画像 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the three 2.5mm screws that secure the speaker case to the motherboard.
    • Remove all tape covering the screws before removing them.
  5. ASUS Padfone X mini Station Speaker Replacement: 手順 5、 3の画像 1 ASUS Padfone X mini Station Speaker Replacement: 手順 5、 3の画像 2 ASUS Padfone X mini Station Speaker Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Use tweezers to remove the three pieces of tape that are covering the metal.
    • Insert the metal spudger beneath the speaker case and wedge it upwards to remove speaker case from the device body.
  6. ASUS Padfone X mini Station Speaker Replacement: 手順 6、 2の画像 1 ASUS Padfone X mini Station Speaker Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Use tweezers to detach the connecter from the motherboard.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Alexzander Pastore
メンバー登録日: 10/26/18
389 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S2-G7, Peak Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S2-G7, Peak Fall 2018人のメンバー
UMASSD-PEAK-F18S2G7
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 155
