メインコンテンツにスキップ
ASUS Padfone X mini Station Front Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. ASUS Padfone X mini Station Front Camera Replacement, Front Camera Lens: 手順 1、 1の画像 1
    • Insert the plastic opening tool between the edge of the screen and the back cover.
    • Gently pry them apart. Use hands to pull them apart if necessary.
  2. ASUS Padfone X mini Station Front Camera Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the three 2.5mm screws that secure the speaker case to the motherboard.
    • Remove all tape covering the screws before removing them.
  3. ASUS Padfone X mini Station Front Camera Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use tweezers to remove cover sticker on the dock station.
  4. ASUS Padfone X mini Station Front Camera Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the six 0.6mm screws that secure the dock station case to the motherboard.
  5. ASUS Padfone X mini Station Front Camera Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Flip the device upwards.
    • Gently push the right side of motherboard down away from the dock station.
    • Do not push the motherboard so hard as it is still attached to a connector. Excessive force applied might cause external damage to it.
  6. ASUS Padfone X mini Station Front Camera Replacement: 手順 6、 2の画像 1 ASUS Padfone X mini Station Front Camera Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Use tweezers to detach the camera from the motherboard.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Nuri Syahirah Mohd Safian
メンバー登録日: 10/26/18
133 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S2-G7, Peak Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S2-G7, Peak Fall 2018人のメンバー
UMASSD-PEAK-F18S2G7
3 メンバー
4のガイドは作成済み
コメント 1 件
I can not get my back off the device at the top of it it doesn't want to complete separate.
Jannell A McDonald - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 164
