メインコンテンツにスキップ
ASUS PadFone X Vibration Motor Replacement
必要な工具と部品
  1. ASUS PadFone X Vibration Motor Replacement, Vibration Motor: 手順 1、 2の画像 1 ASUS PadFone X Vibration Motor Replacement, Vibration Motor: 手順 1、 2の画像 2
    • Using the blue plastic opening tool, insert the tip into the crease between the back cover and the phone and pry it upwards.
    • Work your way around the phone until the entire back cover is loose.
  2. ASUS PadFone X Vibration Motor Replacement: 手順 2、 2の画像 1 ASUS PadFone X Vibration Motor Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the thirteen 3.6 mm screws using the torx T5 bit in the screwdriver.
  3. ASUS PadFone X Vibration Motor Replacement: 手順 3、 2の画像 1 ASUS PadFone X Vibration Motor Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Using the blue plastic opening tool, insert the tip into the crease between the mid-frame and the phone and pry it upwards.
    • Work your way around the phone until the entire back cover is loose and remove the mid-frame.
  4. ASUS PadFone X Vibration Motor Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Using a spudger, pry the vibration motor connector from the motherboard.
  5. ASUS PadFone X Vibration Motor Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Gently pry the vibration motor upwards using the spudger.
    • The vibration motor is held down by some adhesive, force might be needed to remove it.
終わりに
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Ryan
メンバー登録日: 05/14/12
223 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 8-4, Leahy Fall 2014 USF Tampa, Team 8-4, Leahy Fall 2014人のメンバー
USFT-LEAHY-F14S8G4
4 メンバー
5のガイドは作成済み
コメント 1 件
That is not the speaker, that is the motor for the vibrate functions...
The speaker is located in the plastic back of the housing near the camera hole.
tee1331 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 11
今までの合計 1,310
