メインコンテンツにスキップ
ASUS PadFone X Station USB Charging Port Replacement
必要な工具と部品
  1. ASUS PadFone X Station USB Charging Port Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 ASUS PadFone X Station USB Charging Port Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Using the plastic opening tools, insert it into the edge and pry open.
    • Use hands to help pull the back off from the front if needed.
  2. ASUS PadFone X Station USB Charging Port Replacement, Check USB Charging Port for water damage: 手順 2、 2の画像 1 ASUS PadFone X Station USB Charging Port Replacement, Check USB Charging Port for water damage: 手順 2、 2の画像 2
    • Locate CON2002
    • Check water indicator on USB Charging Port
    • A white indicator means there is no water damage. A red indicator means there was water damage.
  3. ASUS PadFone X Station USB Charging Port Replacement, Removing Charging Port: 手順 3、 1の画像 1
    • Locate and remove three Phillips screws
  4. ASUS PadFone X Station USB Charging Port Replacement, Disconnect E893821: 手順 4、 1の画像 1
    • Use a pair of tweezers to disconnect E893821
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Daniel
メンバー登録日: 10/07/14
338 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 7-4, Leahy Fall 2014 USF Tampa, Team 7-4, Leahy Fall 2014人のメンバー
USFT-LEAHY-F14S7G4
4 メンバー
8のガイドは作成済み
コメント 1 件
Does anyone have any idea where a replacement USB port can be found. Mine isnt water damaged but rather one of the pins broke off and its hanging out of the cable. Now the phone will not charge.
rich - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 3
今までの合計 2,690
