メインコンテンツにスキップ
ASUS PadFone X Station Docking Indicator Device Replacement
必要な工具と部品
  1. ASUS PadFone X Station Docking Indicator Device Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 ASUS PadFone X Station Docking Indicator Device Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Using the plastic opening tools, insert it into the edge and pry open.
    • Use hands to help pull the back off from the front if needed.
  2. ASUS PadFone X Station Docking Indicator Device Replacement, Locate SW1001: 手順 2、 1の画像 1
    • Locate SW1001
  3. ASUS PadFone X Station Docking Indicator Device Replacement, Locate docking indicator device: 手順 3、 3の画像 1 ASUS PadFone X Station Docking Indicator Device Replacement, Locate docking indicator device: 手順 3、 3の画像 2 ASUS PadFone X Station Docking Indicator Device Replacement, Locate docking indicator device: 手順 3、 3の画像 3
    • With tweezers gently squeeze and remove docking indicator device
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Donnie Reynolds
メンバー登録日: 10/07/14
274 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 7-4, Leahy Fall 2014 USF Tampa, Team 7-4, Leahy Fall 2014人のメンバー
USFT-LEAHY-F14S7G4
4 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 504
