メインコンテンツにスキップ
ASUS PadFone X Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. ASUS PadFone X Speaker Replacement, Speaker: 手順 1、 2の画像 1 ASUS PadFone X Speaker Replacement, Speaker: 手順 1、 2の画像 2
    • Pry off the back cover with the blue plastic opening tool. This may require a bit of force.
  2. ASUS PadFone X Speaker Replacement: 手順 2、 2の画像 1 ASUS PadFone X Speaker Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the thirteen 3.6mm screws using the T5 Torx Screwdriver.
  3. ASUS PadFone X Speaker Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Once the screws are removed, the mid-frame can be lifted off of the phone. The speaker is on the mid-frame.
  4. ASUS PadFone X Speaker Replacement: 手順 4、 2の画像 1 ASUS PadFone X Speaker Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use the plastic opening tool to pry out the speaker. It should come out fairly easily.
    • Pick the speaker up and out of the mid-frame.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
William Beale
メンバー登録日: 01/26/17
104 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
IUPUI, Team 2-1, Baechle Spring 2017 IUPUI, Team 2-1, Baechle Spring 2017人のメンバー
IUPUI-BAECHLE-S17S2G1
4 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 4
今までの合計 245
