メインコンテンツにスキップ
ASUS PadFone X Rear Case Replacement
必要な工具と部品
  1. ASUS PadFone X Rear Case Replacement, Remove the back panel.: 手順 1、 2の画像 1 ASUS PadFone X Rear Case Replacement, Remove the back panel.: 手順 1、 2の画像 2
    • Using the blue plastic opening tool, insert the tip into the crease between the back cover and the phone and pry it upwards.
    • Work your way around the phone until the entire back cover is loose.
  2. ASUS PadFone X Rear Case Replacement, Antenna replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Replace the back cover with the new one; the antenna is integrated with the back panel.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
John Kue
メンバー登録日: 10/07/14
379 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 8-4, Leahy Fall 2014 USF Tampa, Team 8-4, Leahy Fall 2014人のメンバー
USFT-LEAHY-F14S8G4
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 5
過去 30 日: 6
今までの合計 980
