メインコンテンツにスキップ
ASUS PadFone X Power and Volume Buttons Replacement
必要な工具と部品
  1. ASUS PadFone X Power and Volume Buttons Replacement, Power and Volume Buttons: 手順 1、 1の画像 1
    • Pry off the back cover with the blue plastic opening tool.
    • Removing the cover may require a bit of force.
  2. ASUS PadFone X Power and Volume Buttons Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove thirteen 3.6mm screws using the T5 Torx Screwdriver.
  3. ASUS PadFone X Power and Volume Buttons Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Once the screws are removed, the mid-frame can be lifted off of the phone.
  4. ASUS PadFone X Power and Volume Buttons Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Grasp the button strip with tweezers.
    • Pull the buttons upwards gently. The buttons should remove easily.
  5. ASUS PadFone X Power and Volume Buttons Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Use the blue plastic opening tool to disconnect the orange sensor strip.
    • Applying too much force may damage the connector.
  6. ASUS PadFone X Power and Volume Buttons Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Grasp the sensor with the tweezers.
    • Pull outwards away from the phone.
    • The sensor is held on by adhesive. You will need to apply some force when removing.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Madeline Dement
メンバー登録日: 01/24/17
114 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
IUPUI, Team 2-1, Baechle Spring 2017 IUPUI, Team 2-1, Baechle Spring 2017人のメンバー
IUPUI-BAECHLE-S17S2G1
4 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 257
