メインコンテンツにスキップ
ASUS PadFone X Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. ASUS PadFone X Battery Replacement, Remove the back panel.: 手順 1、 2の画像 1 ASUS PadFone X Battery Replacement, Remove the back panel.: 手順 1、 2の画像 2
    • Using the blue plastic opening tool, insert the tip into the crease between the back cover and the phone and pry it upwards.
    • Work your way around the phone until the entire back cover is loose.
  2. ASUS PadFone X Battery Replacement, Remove the screws.: 手順 2、 2の画像 1 ASUS PadFone X Battery Replacement, Remove the screws.: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the 13 - 3.6 mm screws using the Torx T5 bit in the screwdriver.
  3. ASUS PadFone X Battery Replacement, Remove the Mid-Frame: 手順 3、 2の画像 1 ASUS PadFone X Battery Replacement, Remove the Mid-Frame: 手順 3、 2の画像 2
    • Using the blue plastic opening tool, insert the tip into the crease between the mid-frame and the phone and pry it upwards.
    • Work your way around the phone until the entire back cover is loose and remove the mid-frame.
  4. ASUS PadFone X Battery Replacement, Remove the Battery Connector: 手順 4、 2の画像 1 ASUS PadFone X Battery Replacement, Remove the Battery Connector: 手順 4、 2の画像 2
    • Using the blue plastic opening tool, gently disconnect the battery cable from the motherboard.
    • Applying too much force may damage the connector.
  5. ASUS PadFone X Battery Replacement, Remove the battery.: 手順 5、 2の画像 1 ASUS PadFone X Battery Replacement, Remove the battery.: 手順 5、 2の画像 2
    • Use the blue plastic opening tool to pry the battery pack from the phone. Pry along edge away from the motherboard as this might damage the motherboard.
    • The battery pack is held on by double sided tape, you will have to apply some force when prying out the battery.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
John Kue
メンバー登録日: 10/07/14
379 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 8-4, Leahy Fall 2014 USF Tampa, Team 8-4, Leahy Fall 2014人のメンバー
USFT-LEAHY-F14S8G4
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 6
今までの合計 5,071
