メインコンテンツにスキップ
ASUS N56JN Laptop Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. ASUS N56JN Laptop Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 3の画像 1 ASUS N56JN Laptop Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 3の画像 2 ASUS N56JN Laptop Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 3の画像 3
    • To prevent injury, make sure the laptop is unplugged before removing the battery.
    • To prevent data loss, make sure the laptop has fully shut down before removing the battery.
    • Pull the switch on the back of laptop in the direction of the arrow.
    • If done correctly the battery should pop out. Lift the battery to remove it.
  2. ASUS N56JN Laptop Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 ASUS N56JN Laptop Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use the screwdriver to remove the rubber cap on the top of the backplate.
  3. ASUS N56JN Laptop Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 1 ASUS N56JN Laptop Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 2 ASUS N56JN Laptop Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the screw that was uncovered.
    • Pull the backing plate away from the laptop.
    • This will take a fair amount of force.
  4. ASUS N56JN Laptop Hard Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 1 ASUS N56JN Laptop Hard Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 2 ASUS N56JN Laptop Hard Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the four screws located in the corners of the metal bracket.
    • Three of the four screws are the same size. The exception is the bottom left screw, which is significantly shorter. Make sure to put the short screw where it belongs when re-assembling.
  5. ASUS N56JN Laptop Hard Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 1 ASUS N56JN Laptop Hard Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 2 ASUS N56JN Laptop Hard Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Push the hard drive away from the center until fully disconnected.
    • Lift the hard drive from the bottom right tab to remove it from the laptop.
  6. ASUS N56JN Laptop Hard Drive Replacement: 手順 6、 3の画像 1 ASUS N56JN Laptop Hard Drive Replacement: 手順 6、 3の画像 2 ASUS N56JN Laptop Hard Drive Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove the four screws on the side of the hard drive and bracket.
  7. ASUS N56JN Laptop Hard Drive Replacement: 手順 7、 2の画像 1 ASUS N56JN Laptop Hard Drive Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove the hard drive from the bracket.
  8. ASUS N56JN Laptop Hard Drive Replacement: 手順 8、 2の画像 1 ASUS N56JN Laptop Hard Drive Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Insert the new hard drive into the bracket.
終わりに
To reassemble your device, follow instructions 1-6 in the reverse order.
8 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Sebastian Jordan
メンバー登録日: 10/11/15
308 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 14-6, Green Fall 2015 Cal Poly, Team 14-6, Green Fall 2015人のメンバー
CPSU-GREEN-F15S14G6
5 メンバー
6のガイドは作成済み
2 件のコメント
That’s not rocket science - How to clone the disk properly? that’s the part I can’t manage… Any freeware clone software that actually WORKS and is not just a dumb backup software…?
Günther Haschberger - 返信
The free version of Minitool Partition Wizard is very good.
Edward Falk -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 9
過去 30 日: 25
今までの合計 14,093
