メインコンテンツにスキップ
ASUS N550JK-DS71T Laptop Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. ASUS N550JK-DS71T Laptop Battery Replacement, Back Case: 手順 1、 2の画像 1 ASUS N550JK-DS71T Laptop Battery Replacement, Back Case: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn the laptop off and unplug all cables.
    • Flip over so the bottom is facing you.
    • Remove the ten 3mm Torx T5 screws from the bottom cover.
  2. ASUS N550JK-DS71T Laptop Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 ASUS N550JK-DS71T Laptop Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a spudger to wedge between the laptop and bottom cover—lift upwards to pry open.
    • Run the spudger along the perimeter of the bottom cover to remove.
  3. ASUS N550JK-DS71T Laptop Battery Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 1 ASUS N550JK-DS71T Laptop Battery Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the three 4mm JIS #0 screws from the battery.
  4. ASUS N550JK-DS71T Laptop Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 ASUS N550JK-DS71T Laptop Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Using both hands, lift the battery vertically out of the device.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Steven Hahn
メンバー登録日: 01/29/18
884 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S5-G1, Passmore Spring 2018 USF Tampa, Team S5-G1, Passmore Spring 2018人のメンバー
USFT-PASSMORE-S18S5G1
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 31
今までの合計 2,841
