メインコンテンツにスキップ
ASUS MeMo Pad FHD10 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. ASUS MeMo Pad FHD10 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 ASUS MeMo Pad FHD10 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Make sure that the device is turned off as a precaution.
    • Unplug the charger and remove any memory card you may have in the device.
    • Wedge the plastic opening tool between the front and back cover on every side.
    • Slide the plastic opening tool back and forth to make sure that the back cover is disconnected.
    • Once disconnected, remove the back cover from the device screen.
  2. ASUS MeMo Pad FHD10 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 ASUS MeMo Pad FHD10 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the protective copper sticker and all tape fixed on the device.
    • Using tweezers, remove the ribbon cable from their connections attached to the motherboard.
    • While using the tweezers, make sure to use minimum force and precision to avoid damaging any components.
  3. ASUS MeMo Pad FHD10 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 ASUS MeMo Pad FHD10 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the four 2 mm Phillips #00 screws holding the battery tray in place.
  4. ASUS MeMo Pad FHD10 Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 1 ASUS MeMo Pad FHD10 Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 2 ASUS MeMo Pad FHD10 Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Locate the battery cable attached to the motherboard. Using the same technique used on the ribbons, do the same with the battery.
    • Remove the battery from the device. Once removed, use the plastic tool to separate the metal frame from the battery.
    • When separating the metal frame, be sure to hold on in the center as the battery is two separate cells.
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Dmitry
メンバー登録日: 01/21/15
391 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 9-5, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 9-5, Blackwell Winter 2015人のメンバー
USFT-BLACKWELL-W15S9G5
4 メンバー
10のガイドは作成済み
コメント 1 件
Where i can get new battery for this tablet?
Night Knight - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 7
今までの合計 9,659
