メインコンテンツにスキップ
ASUS K553MA-DB01TQ Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. ASUS K553MA-DB01TQ Battery Replacement, Keyboard: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the laptop over. Using the Phillips Head 000 bit, remove the four 4.8mm screws from the bottom edge. Use the same bit to then remove the remaining six 9.5mm screws.
  2. ASUS K553MA-DB01TQ Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using the iFixit Opening Tool, pry the keyboard off.
  3. ASUS K553MA-DB01TQ Battery Replacement, Battery: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the keyboard from the laptop.
    • Be careful of any ribbon cables attached to the keyboard so you don't rip those out.
  4. ASUS K553MA-DB01TQ Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Using the Phillips #000, remove the four 9.5mm screws around the battery.
  5. ASUS K553MA-DB01TQ Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Carefully disconnect the battery's 8-pin connection to the motherboard.
  6. ASUS K553MA-DB01TQ Battery Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the battery from the laptop.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
John Wengierski
メンバー登録日: 09/06/19
159 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Alabama, Team S1-G4, Bedsole Fall 2019 University of Alabama, Team S1-G4, Bedsole Fall 2019人のメンバー
UA-BEDSOLE-F19S1G4
4 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 219
