メインコンテンツにスキップ
ASUS K53E-BBR1 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. ASUS K53E-BBR1 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the laptop over so you can see the battery.
  2. ASUS K53E-BBR1 RAM Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the lock on the right side of the battery to the right. If done correctly the slider will stay in place and there will be a red indicator.
  3. ASUS K53E-BBR1 RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 1 ASUS K53E-BBR1 RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 2 ASUS K53E-BBR1 RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Slide the other sliding lock on the left side of the battery to the left, and with your other hand slide the battery out from the laptop.
  4. ASUS K53E-BBR1 RAM Replacement, RAM: 手順 4、 2の画像 1 ASUS K53E-BBR1 RAM Replacement, RAM: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the two 4mm Phillips #0 screws located on the opposite ends of the laptop.
  5. ASUS K53E-BBR1 RAM Replacement: 手順 5、 2の画像 1 ASUS K53E-BBR1 RAM Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Slide the back panel backwards until it stops.
    • You can now lift the panel up and out of the laptop casing.
  6. ASUS K53E-BBR1 RAM Replacement: 手順 6、 3の画像 1 ASUS K53E-BBR1 RAM Replacement: 手順 6、 3の画像 2 ASUS K53E-BBR1 RAM Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • The RAM is now visible.
    • Remove the RAM by pressing out on both tabs visible on each side of the RAM.
    • To work the tabs, take your finger tips and press outwards from the indents on the RAM.
  7. ASUS K53E-BBR1 RAM Replacement: 手順 7、 2の画像 1 ASUS K53E-BBR1 RAM Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • The RAM is now angled up and you can remove the RAM by pulling it out in the direction it is facing.
    • Gently Pull the RAM out of its connector without pushing down or pulling up.
  8. ASUS K53E-BBR1 RAM Replacement: 手順 8、 3の画像 1 ASUS K53E-BBR1 RAM Replacement: 手順 8、 3の画像 2 ASUS K53E-BBR1 RAM Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Repeat the previous two steps for the second stick of RAM.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
William Colangelo
メンバー登録日: 03/25/19
121 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S6-G4, Peak Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S6-G4, Peak Spring 2019人のメンバー
UMASSD-PEAK-S19S6G4
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 7
今までの合計 205
