メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ASUS K53E-BBR1 Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. ASUS K53E-BBR1 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 1の画像 1
    • Lift the monitor up so that the keyboard is visible.
    • You will notice five spots on the top of the keyboard where the iFixit opening tool should be placed.
  2. ASUS K53E-BBR1 Keyboard Replacement: 手順 2、 3の画像 1 ASUS K53E-BBR1 Keyboard Replacement: 手順 2、 3の画像 2 ASUS K53E-BBR1 Keyboard Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use the iFixit opening tool on each of the designated spots to pry the keyboard apart from the palm rest.
    • You will hear a light "pop" sound each time you pry the keyboard.
    • Once the keyboard is loose, do not pull keyboard far (more than 3 inches) apart from the from the palm rest. There is a "bus" connector attached to the bottom.
  3. ASUS K53E-BBR1 Keyboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Carefully disconnect the "bus" connector from the laptop. Press on it with your thumb/index finger and slide it right along the surface of the laptop.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Paulo Fortes
メンバー登録日: 03/20/19
147 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S6-G4, Peak Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S6-G4, Peak Spring 2019人のメンバー
UMASSD-PEAK-S19S6G4
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 18
過去 30 日: 53
今までの合計 659
