メインコンテンツにスキップ
ASUS K53E-BBR1 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. ASUS K53E-BBR1 Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the laptop over so you can see the battery.
  2. ASUS K53E-BBR1 Hard Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the lock on the right side of the battery to the right. If done correctly the slider will stay in place and there will be a red indicator.
  3. ASUS K53E-BBR1 Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 1 ASUS K53E-BBR1 Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 2 ASUS K53E-BBR1 Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Slide the other sliding lock on the left side of the battery to the left, and with your other hand slide the battery out from the laptop.
  4. ASUS K53E-BBR1 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 4、 2の画像 1 ASUS K53E-BBR1 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the two 4mm Phillips #0 screws on either side of the laptop.
  5. ASUS K53E-BBR1 Hard Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 1 ASUS K53E-BBR1 Hard Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Slide the back panel towards you until it stops.
    • Lift the panel up out of the laptop casing.
  6. ASUS K53E-BBR1 Hard Drive Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the four 3mm Phillips #0 screws holding the hard drive in place.
  7. ASUS K53E-BBR1 Hard Drive Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Disconnect the hard drive from the laptop by sliding it towards the outside edge.
  8. ASUS K53E-BBR1 Hard Drive Replacement: 手順 8、 2の画像 1 ASUS K53E-BBR1 Hard Drive Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Grab hold of the black cloth tab and pull the hard drive out from the laptop.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Matthew Merlo
メンバー登録日: 03/20/19
267 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S6-G4, Peak Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S6-G4, Peak Spring 2019人のメンバー
UMASSD-PEAK-S19S6G4
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 10
今までの合計 283
