メインコンテンツにスキップ
ASUS K53E-BBR1 Battery Replacement
  1. ASUS K53E-BBR1 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the laptop over so you can see the battery.
  2. ASUS K53E-BBR1 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the lock on the right side of the battery to the right. If done correctly the slider will stay in place and there will be a red indicator.
  3. ASUS K53E-BBR1 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 ASUS K53E-BBR1 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 ASUS K53E-BBR1 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Slide the other sliding lock on the left side of the battery to the left, and with your other hand slide the battery out from the laptop.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Matthew Merlo
メンバー登録日: 03/20/19
267 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S6-G4, Peak Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S6-G4, Peak Spring 2019人のメンバー
UMASSD-PEAK-S19S6G4
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 14
今までの合計 364
