メインコンテンツにスキップ
ASUS K43SV SSD Replacement
必要な工具と部品
  1. ASUS K43SV SSD Replacement, SSD: 手順 1、 1の画像 1
    • Disconnect the ASUS k43sv laptop from the external power supply before starting.
    • Place the laptop on a flat table with its back facing up.
  2. ASUS K43SV SSD Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the latch on the right side of the battery on the back of the laptop to the right to the unlocked position.
  3. ASUS K43SV SSD Replacement: 手順 3、 3の画像 1 ASUS K43SV SSD Replacement: 手順 3、 3の画像 2 ASUS K43SV SSD Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • With your left hand, slide the latch on the left side of the battery to the left and hold it.
    • With your right hand, slide the battery out of the battery compartment and place the battery away from the laptop.
  4. ASUS K43SV SSD Replacement: 手順 4、 2の画像 1 ASUS K43SV SSD Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the two screws on the bottom of the laptop using a Phillips #0 screwdriver.
  5. ASUS K43SV SSD Replacement: 手順 5、 3の画像 1 ASUS K43SV SSD Replacement: 手順 5、 3の画像 2 ASUS K43SV SSD Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Slide the hard disk compartment cover towards you with both hands and remove it from the laptop.
  6. ASUS K43SV SSD Replacement: 手順 6、 3の画像 1 ASUS K43SV SSD Replacement: 手順 6、 3の画像 2 ASUS K43SV SSD Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove the four screws from the hard drive support arm using a Phillips #0 screwdriver.
  7. ASUS K43SV SSD Replacement: 手順 7、 3の画像 1 ASUS K43SV SSD Replacement: 手順 7、 3の画像 2 ASUS K43SV SSD Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Lift the plastic sheet on the left side of the hard drive slightly by hand.
    • Remove the hard drive and its support from the hard drive compartment.
  8. ASUS K43SV SSD Replacement: 手順 8、 3の画像 1 ASUS K43SV SSD Replacement: 手順 8、 3の画像 2 ASUS K43SV SSD Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Remove the four screws on the side of the hard disk support using a Phillips #0 screwdriver.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Duanrui Liu
メンバー登録日: 09/20/21
279 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
York University, Team S-14, Woodhouse Winter 2022 York University, Team S-14, Woodhouse Winter 2022人のメンバー
YORK-WOODHOUSE-W22SSG14
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 27
今までの合計 1,306
