メインコンテンツにスキップ
ASUS GL752VW-DH74 SSD Replacement
必要な工具と部品
  1. ASUS GL752VW-DH74 SSD Replacement, SSD: 手順 1、 1の画像 1
    • Unscrew both 8mm phillip's head screws that hold on the access gate.
  2. ASUS GL752VW-DH74 SSD Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use either the your finger, the screw driver, or a spudger to pop out the gate.
  3. ASUS GL752VW-DH74 SSD Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • From here, you can access the hardrive, motherboard, SSD, and RAM.
  4. ASUS GL752VW-DH74 SSD Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the 4mm screw holding in the SSD.
    • Note that the screw is holding it down so it will pop up once the screw is removed.
  5. ASUS GL752VW-DH74 SSD Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove SSD from slot.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Ralph Lopez
メンバー登録日: 10/23/17
202 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S1-G3, Isaacson Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S1-G3, Isaacson Fall 2017人のメンバー
UMASSD-ISAACSON-F17S1G3
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 5
今までの合計 1,583
