メインコンテンツにスキップ
ASUS F555UA-EH71 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. ASUS F555UA-EH71 Battery Replacement, Keyboard Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the ten 18 mm screws holding down the outer shell of the laptop using the Phillips #000 screwdriver.
  2. ASUS F555UA-EH71 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 ASUS F555UA-EH71 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use your fingers to gently pry open the gap between the silver and black parts of the casing.
    • Separate the keyboard panel from the body of the laptop by wedging the iFixit Opening Tool in between the keyboard panel and the body.
    • The teeth of the casing should make a clicking noise as they’re pulled apart.
  3. ASUS F555UA-EH71 Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Gently open the casing until the white, silver, and gold power strips are visible. Gently peel the strips from the bottom side of the laptop.
    • Disconnect the two cables connecting the keyboard panel to the laptop.
  4. ASUS F555UA-EH71 Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the keyboard panel from the laptop.
  5. ASUS F555UA-EH71 Battery Replacement, Battery: 手順 5、 3の画像 1 ASUS F555UA-EH71 Battery Replacement, Battery: 手順 5、 3の画像 2 ASUS F555UA-EH71 Battery Replacement, Battery: 手順 5、 3の画像 3
    • Use the Phillips #000 screwdriver to remove the eight 4 mm screws holding the battery in place.
  6. ASUS F555UA-EH71 Battery Replacement: 手順 6、 2の画像 1 ASUS F555UA-EH71 Battery Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Carefully remove the battery from the device.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jared Curtis
メンバー登録日: 09/16/19
270 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 6
過去 30 日: 26
今までの合計 1,089
