メインコンテンツにスキップ
ASUS Eee PC 900HD Key Board Replacement
必要な工具と部品
  1. ASUS Eee PC 900HD Key Board Replacement, Key Board: 手順 1、 2の画像 1 ASUS Eee PC 900HD Key Board Replacement, Key Board: 手順 1、 2の画像 2
    • Open the laptop so that you can see the keyboard.
    • Unlock the three keyboard tabs by pushing down on the silver tabs with a Spudger.
  2. ASUS Eee PC 900HD Key Board Replacement: 手順 2、 2の画像 1 ASUS Eee PC 900HD Key Board Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • With the plastic opening tool, you will carefully lift up the keyboard.
  3. ASUS Eee PC 900HD Key Board Replacement: 手順 3、 2の画像 1 ASUS Eee PC 900HD Key Board Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Using a pair of tweezers, disconnect the cable at the bottom of the keyboard by flipping the two lock switches up on both sides of the cable.
  4. ASUS Eee PC 900HD Key Board Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Carefully pull the cable out.
    • You are now able to disconnect the keyboard from its origin.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Kendall Marie Mehlhorn
メンバー登録日: 10/13/15
557 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Sam Houston State, Team 1-6, Blackburne Fall 2015 Sam Houston State, Team 1-6, Blackburne Fall 2015人のメンバー
SHSU-BLACKBURNE-F15S1G6
4 メンバー
9のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 2
過去 30 日: 10
今までの合計 337
