メインコンテンツにスキップ
ASUS Eee PC 900HD Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. ASUS Eee PC 900HD Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 3の画像 1 ASUS Eee PC 900HD Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 3の画像 2 ASUS Eee PC 900HD Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the four 4.76 mm Philips screws on the back of the laptop using the Phillips J0 Screwdriver.
  2. ASUS Eee PC 900HD Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 ASUS Eee PC 900HD Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a plastic opening tool to remove the back cover.
  3. ASUS Eee PC 900HD Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 1 ASUS Eee PC 900HD Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 2 ASUS Eee PC 900HD Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Starting from the left, use a plastic opening tool to slide the hard drive all the way to the right.
    • Once the hard drive is completely to the right, pull up on the hard drive to remove.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Kendall Marie Mehlhorn
メンバー登録日: 10/13/15
557 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Sam Houston State, Team 1-6, Blackburne Fall 2015 Sam Houston State, Team 1-6, Blackburne Fall 2015人のメンバー
SHSU-BLACKBURNE-F15S1G6
4 メンバー
9のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 3
過去 30 日: 17
今までの合計 771
