メインコンテンツにスキップ
ASUS Eee PC 900HD Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. ASUS Eee PC 900HD Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 ASUS Eee PC 900HD Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 ASUS Eee PC 900HD Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Flip the laptop over and locate the battery lock tabs.
    • Slide the right tab to the unlock position (right) so that the red is showing. Then, slide and hold the left tab to its unlock position (left).
  2. ASUS Eee PC 900HD Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 ASUS Eee PC 900HD Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 ASUS Eee PC 900HD Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • While switching the left tab to the left, gently pull up on the battery to release.
    • You can now fully replace the battery.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Kendall Marie Mehlhorn
メンバー登録日: 10/13/15
557 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Sam Houston State, Team 1-6, Blackburne Fall 2015 Sam Houston State, Team 1-6, Blackburne Fall 2015人のメンバー
SHSU-BLACKBURNE-F15S1G6
4 メンバー
9のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 5
今までの合計 421
