メインコンテンツにスキップ
ASUS Eee PC 1018P Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. ASUS Eee PC 1018P Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Lay the laptop flat on a hard surface with the bottom facing up and the battery pack on the side closest to you.
  2. ASUS Eee PC 1018P Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 ASUS Eee PC 1018P Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use both index fingers to push both spring tabs inwards towards the center of the laptop.
  3. ASUS Eee PC 1018P Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 ASUS Eee PC 1018P Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 ASUS Eee PC 1018P Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • With the spring tabs pressed inward, use your fingernails to lift of the edge of the battery, pivoting it up and towards you.
    • Pull the battery pack up and away from you to completely free it from its recess in the case.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Daniel Rodman
メンバー登録日: 01/20/12
309 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 8-13, Maness Winter 2012 Cal Poly, Team 8-13, Maness Winter 2012人のメンバー
CPSU-MANESS-W12S8G13
4 メンバー
11のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 11
今までの合計 2,743
