メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip the laptop over, you should see two battery tabs.
    • Slide the right tab towards the right. The orange dot should be visible. This tab will be locked open.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 1 ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • While holding the left tab towards the left. Gently slide the battery out of the laptop.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM Replacement, RAM: 手順 3、 3の画像 1 ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM Replacement, RAM: 手順 3、 3の画像 2 ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM Replacement, RAM: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the two 2.5mm Phillips #1 screws.
    • Remove back panel by lifting the tab, this will expose the RAM.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 1 ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 2 ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Gently push the metal tabs outwards, this will allow the RAM to pop up.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM Replacement: 手順 5、 2の画像 1 ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the RAM stick by grabbing it on the sides and gently pulling the stick out of its slot.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Vinny Micale
メンバー登録日: 03/21/17
225 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S2-G8, Isaacson Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S2-G8, Isaacson Spring 2017人のメンバー
UMASSD-ISAACSON-S17S2G8
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 17
今までの合計 671
