メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ASUS EEE PC701SD-WHI004X Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. ASUS EEE PC701SD-WHI004X Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 ASUS EEE PC701SD-WHI004X Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip the laptop over, you should see two battery tabs.
    • Slide the right tab towards the right. The orange dot should be visible. This tab will be locked open.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. ASUS EEE PC701SD-WHI004X Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 ASUS EEE PC701SD-WHI004X Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • While holding the left tab towards the left. Gently slide the battery out of the laptop.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. ASUS EEE PC701SD-WHI004X Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 3、 3の画像 1 ASUS EEE PC701SD-WHI004X Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 3、 3の画像 2 ASUS EEE PC701SD-WHI004X Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 3、 3の画像 3
    • Push the 3 tabs at the top of the keyboard in and down one at a time using a nylon spudger.
    • Once the three tabs have been pushed in, gently pry the top of the keyboard until it begins to hinge out of its slot.
    • The keyboard is still attached by a cable. Be careful when removing not to damage the cable. Do not yank the keyboard out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. ASUS EEE PC701SD-WHI004X Keyboard Replacement: 手順 4、 3の画像 1 ASUS EEE PC701SD-WHI004X Keyboard Replacement: 手順 4、 3の画像 2 ASUS EEE PC701SD-WHI004X Keyboard Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Push the two sides of the ribbon cable connector away from yourself. This will unseat the ribbon cable.
    • Once the tabs are unseated, you can gently remove the ribbon cable by pulling it out of its slot. The keyboard can now be removed.
    • To be on the safe side, it’s better to use a nylon spudger, rather than the metal spudger shown in the picture.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
mir
メンバー登録日: 03/24/17
409 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S2-G8, Isaacson Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S2-G8, Isaacson Spring 2017人のメンバー
UMASSD-ISAACSON-S17S2G8
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 7
過去 30 日: 33
今までの合計 927
