メインコンテンツにスキップ
ASUS EEE PC701SD-WHI004X HardDrive/SSD Replacement
必要な工具と部品
  1. ASUS EEE PC701SD-WHI004X HardDrive/SSD Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 ASUS EEE PC701SD-WHI004X HardDrive/SSD Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip the laptop over, you should see two battery tabs.
    • Slide the right tab towards the right. The orange dot should be visible. This tab will be locked open.
  2. ASUS EEE PC701SD-WHI004X HardDrive/SSD Replacement: 手順 2、 2の画像 1 ASUS EEE PC701SD-WHI004X HardDrive/SSD Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • While holding the left tab towards the left. Gently slide the battery out of the laptop.
  3. ASUS EEE PC701SD-WHI004X HardDrive/SSD Replacement, SSD: 手順 3、 3の画像 1 ASUS EEE PC701SD-WHI004X HardDrive/SSD Replacement, SSD: 手順 3、 3の画像 2 ASUS EEE PC701SD-WHI004X HardDrive/SSD Replacement, SSD: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the two 2.5mm Phillips #1 screws.
    • Gently remove back panel by lifting the tab. This will expose the SSD.
  4. ASUS EEE PC701SD-WHI004X HardDrive/SSD Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Unscrew the two 2.0mm Phillips #0 screws.
  5. ASUS EEE PC701SD-WHI004X HardDrive/SSD Replacement: 手順 5、 3の画像 1 ASUS EEE PC701SD-WHI004X HardDrive/SSD Replacement: 手順 5、 3の画像 2 ASUS EEE PC701SD-WHI004X HardDrive/SSD Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • The SSD should now pop up.
    • Grasping the sides of the SSD, gently pull it out at the angle it makes with the device.
ゴール
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
mir
メンバー登録日: 03/24/17
409 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S2-G8, Isaacson Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S2-G8, Isaacson Spring 2017人のメンバー
UMASSD-ISAACSON-S17S2G8
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 71
今までの合計 4,140
