メインコンテンツにスキップ
ASUS E210MA-TB.CL464BK Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. ASUS E210MA-TB.CL464BK Speaker Replacement, Speaker: 手順 1、 3の画像 1 ASUS E210MA-TB.CL464BK Speaker Replacement, Speaker: 手順 1、 3の画像 2 ASUS E210MA-TB.CL464BK Speaker Replacement, Speaker: 手順 1、 3の画像 3
    • Place the laptop with the bottom side facing up. Have the front(where the mousepad is) facing toward you.
    • Start by removing the ten 7mm screws on the bottom of the laptop using a J00 JIS head screw driver
  2. ASUS E210MA-TB.CL464BK Speaker Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Double-check to make sure all of the screws are removed.
    • If you have a Jimmy or other flat, straight-edge object, slide it in the crack where the halves of the case meet.
    • When the parts are separated, pull them apart to expose the insides of the case.
  3. ASUS E210MA-TB.CL464BK Speaker Replacement: 手順 3、 3の画像 1 ASUS E210MA-TB.CL464BK Speaker Replacement: 手順 3、 3の画像 2 ASUS E210MA-TB.CL464BK Speaker Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the four 5mm screws on the speakers.
    • Pop out speakers gently.
  4. ASUS E210MA-TB.CL464BK Speaker Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Locate the white plug, it should be above the right speaker.
    • Remove the white plug by pulling it towards you.
  5. ASUS E210MA-TB.CL464BK Speaker Replacement: 手順 5、 2の画像 1 ASUS E210MA-TB.CL464BK Speaker Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Carefully remove the speakers.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
John Hutchins
メンバー登録日: 02/07/23
763 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Gateway, Team 73-6, Gonzalez Spring 2023 Gateway, Team 73-6, Gonzalez Spring 2023人のメンバー
GCC-GONZALEZ-S23S73G6
5 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 19
今までの合計 130
