メインコンテンツにスキップ
ASUS Chromebook C200MA DS01 Wireless Card Replacement
必要な工具と部品
  1. ASUS Chromebook C200MA DS01 Wireless Card Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Before proceeding, power down your Chromebook. Close the display and lay it on a soft surface, top-side down.
    • Remove the five 8.4 mm Phillips #0 screws.
    • Remove the four 4.6 mm Phillips #0 screws.
  2. ASUS Chromebook C200MA DS01 Wireless Card Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use the plastic opening tool to gently work around the edge of the Chromebook until the back panel starts to lift off.
  3. ASUS Chromebook C200MA DS01 Wireless Card Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the back panel by lifting it away from the Chromebook.
    • Some clicking will be heard as the panel is removed from the back, this is completely normal.
  4. ASUS Chromebook C200MA DS01 Wireless Card Replacement, Battery Connection: 手順 4、 3の画像 1 ASUS Chromebook C200MA DS01 Wireless Card Replacement, Battery Connection: 手順 4、 3の画像 2 ASUS Chromebook C200MA DS01 Wireless Card Replacement, Battery Connection: 手順 4、 3の画像 3
    • To disconnect the battery, pinch the multi-color bundle cable with your thumb and forefinger and pull directly back.
  5. ASUS Chromebook C200MA DS01 Wireless Card Replacement, Wireless Card: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the silver 2.8 mm Phillips #0 screw from the wireless card.
  6. ASUS Chromebook C200MA DS01 Wireless Card Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Use a spudger to disconnect the white and black antenna cables connected to the wireless card.
  7. ASUS Chromebook C200MA DS01 Wireless Card Replacement: 手順 7、 2の画像 1 ASUS Chromebook C200MA DS01 Wireless Card Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Grab the wireless card between your thumb and index finger and pull directly away from the motherboard.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Christopher Lim
メンバー登録日: 04/26/17
779 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S23-G4, Livingston Spring 2017 Cal Poly, Team S23-G4, Livingston Spring 2017人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-S17S23G4
4 メンバー
19のガイドは作成済み
コメント 1 件
Is this at all possible on Asus 204ma or Asus 214MA ?
Knoll - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 3
過去 30 日: 9
今までの合計 791
