メインコンテンツにスキップ
ASUS Chromebook C200MA DS01 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. ASUS Chromebook C200MA DS01 Battery Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Before proceeding, power down your Chromebook. Close the display and lay it on a soft surface, top-side down.
    • Remove the five 8.4 mm Phillips #0 screws.
    • Remove the four 4.6 mm Phillips #0 screws.
  2. ASUS Chromebook C200MA DS01 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use the plastic opening tool to gently work around the edge of the Chromebook until the back panel starts to lift off.
  3. ASUS Chromebook C200MA DS01 Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the back panel by lifting it away from the Chromebook.
    • Some clicking will be heard as the panel is removed from the back, this is completely normal.
  4. ASUS Chromebook C200MA DS01 Battery Replacement, Battery Connection: 手順 4、 3の画像 1 ASUS Chromebook C200MA DS01 Battery Replacement, Battery Connection: 手順 4、 3の画像 2 ASUS Chromebook C200MA DS01 Battery Replacement, Battery Connection: 手順 4、 3の画像 3
    • To disconnect the battery, pinch the multi-color bundle cable with your thumb and forefinger and pull directly back.
  5. ASUS Chromebook C200MA DS01 Battery Replacement, Battery: 手順 5、 2の画像 1 ASUS Chromebook C200MA DS01 Battery Replacement, Battery: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the four 4.7 mm Phillips #0 screws that secure the battery to the Chromebook.
  6. ASUS Chromebook C200MA DS01 Battery Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Pull out the battery.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Christopher Lim
メンバー登録日: 04/26/17
779 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S23-G4, Livingston Spring 2017 Cal Poly, Team S23-G4, Livingston Spring 2017人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-S17S23G4
4 メンバー
19のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 11
過去 30 日: 70
今までの合計 13,383
