メインコンテンツにスキップ
ASUS Chromebook C100PA-RBRKT07 Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. ASUS Chromebook C100PA-RBRKT07 Keyboard Replacement, Lower Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Use the T5 screwdriver to remove the nine 2.1 mm screws from the bottom of the device.
  2. ASUS Chromebook C100PA-RBRKT07 Keyboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use the iFixit opening tool to remove the 4 pads to reveal six 3.1 mm screws underneath.
  3. ASUS Chromebook C100PA-RBRKT07 Keyboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Use the T5 screwdriver to remove the six 3.1 mm screws under the pads.
    • There might be a layer of tape that covers the screws. Remove the tape first with a pair of tweezers.
  4. ASUS Chromebook C100PA-RBRKT07 Keyboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use the iFixit opening tool to remove the back of the laptop.
  5. ASUS Chromebook C100PA-RBRKT07 Keyboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Use the blunt nose tweezers to separate the keyboard from the internal components.
  6. ASUS Chromebook C100PA-RBRKT07 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 6、 2の画像 1 ASUS Chromebook C100PA-RBRKT07 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the keyboard from the laptop.
    • The Trackpad is attached to the keyboard assembly. The Trackpad replacement guide can be found on the ASUS Chromebook CPPA-RBRKT07 homepage.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Anthony Gomez
メンバー登録日: 01/25/19
94 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S19-G4, White Winter 2019 Cal Poly, Team S19-G4, White Winter 2019人のメンバー
CPSU-WHITE-W19S19G4
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 16
今までの合計 461
