メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
APEX AP-GS918 Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. APEX AP-GS918 Camera Replacement, Power/Volume Button: 手順 1、 3の画像 1 APEX AP-GS918 Camera Replacement, Power/Volume Button: 手順 1、 3の画像 2 APEX AP-GS918 Camera Replacement, Power/Volume Button: 手順 1、 3の画像 3
    • To begin, locate the two 4.9mm Phillips #00 screws at the top corners of the case and remove them.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. APEX AP-GS918 Camera Replacement: 手順 2、 3の画像 1 APEX AP-GS918 Camera Replacement: 手順 2、 3の画像 2 APEX AP-GS918 Camera Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Squeeze the plastic opening tool in between the seam where the screen joins the plastic case.
    • Begin separating the bottom of the case from the screen by carefully going around the whole edge of the case and slowly prying it apart.
    • Be careful when separating the lids because the wires holding the speaker to the motherboard are very short.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. APEX AP-GS918 Camera Replacement: 手順 3、 2の画像 1 APEX AP-GS918 Camera Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Carefully place the bottom lid next to the screen case. The power/speaker buttons should be visible at the corner of the lid. Remove the buttons with the tweezers.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. APEX AP-GS918 Camera Replacement, Camera: 手順 4、 3の画像 1 APEX AP-GS918 Camera Replacement, Camera: 手順 4、 3の画像 2 APEX AP-GS918 Camera Replacement, Camera: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the black electrical tape covering the motherboard components along with the black cloth tape covering the camera itself.
    • Be careful when removing the black cloth tape from the camera on the top left corner of the tablet. The tape will likely stick and pull the camera with it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. APEX AP-GS918 Camera Replacement: 手順 5、 3の画像 1 APEX AP-GS918 Camera Replacement: 手順 5、 3の画像 2 APEX AP-GS918 Camera Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Locate the white and gray connector that's holding the camera in place.
    • Use the black nylon spudger to eject the camera from its slot by gently lifting the gray clip vertically 90°.
    • Once ejected, you may easily remove the camera by pulling it from its slot.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Megan Lozicki
メンバー登録日: 02/19/15
416 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 9-1, Leahy Winter 2015 USF Tampa, Team 9-1, Leahy Winter 2015人のメンバー
USFT-LEAHY-W15S9G1
3 メンバー
9のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 34
今までの合計 577
