このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
必要な工具と部品
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Unscrew the clutch springs with a piece of flat metal.
Lift off the clutch cover and withdraw the clutch operating rod and clutch plates.
Engage a gear and undo the clutch retaining nut. This is likely to be tight; it will undo more easily if you "shock" it loose with light hammer taps onto a socket driver.
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Slacken off the clutch cable completely at the handlebar end and release it from the clutch lever.
Push the cable through to release it at the gearbox end.
Look in through the gearbox inspection hole and release the cable from the operating fork.
Withdraw the clutch cable from the gearbox and put it to one side.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
