メインコンテンツにスキップ
ACER Aspire V5-571P-6609 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. ACER Aspire V5-571P-6609 RAM Replacement, RAM: 手順 1、 3の画像 1 ACER Aspire V5-571P-6609 RAM Replacement, RAM: 手順 1、 3の画像 2 ACER Aspire V5-571P-6609 RAM Replacement, RAM: 手順 1、 3の画像 3
    • Make sure you completely power off the device before proceeding.
    • Turn over the device to display the back cover and remove the two marked Phillips #0 screws.
  2. ACER Aspire V5-571P-6609 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 1 ACER Aspire V5-571P-6609 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 2 ACER Aspire V5-571P-6609 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Once the screws have been removed, utilize a jimmy tool to pry open the back cover. Carefully lift the cover and set it aside for now.
  3. ACER Aspire V5-571P-6609 RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 1 ACER Aspire V5-571P-6609 RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 2 ACER Aspire V5-571P-6609 RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • With two fingers, push the latches holding the DIMM to the sides.
    • The DIMM will tilt upward once it is released from the slot.
    • Carefully secure the DIMM and remove it.
  4. ACER Aspire V5-571P-6609 RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 1 ACER Aspire V5-571P-6609 RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 2 ACER Aspire V5-571P-6609 RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Repeat the same process from the previous step for the second slot.
  5. ACER Aspire V5-571P-6609 RAM Replacement: 手順 5、 2の画像 1 ACER Aspire V5-571P-6609 RAM Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Insert the replacement DIMM into the slot.
    • Once inserted, push the DIMM down gently until it snaps into place.
  6. ACER Aspire V5-571P-6609 RAM Replacement: 手順 6、 3の画像 1 ACER Aspire V5-571P-6609 RAM Replacement: 手順 6、 3の画像 2 ACER Aspire V5-571P-6609 RAM Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Place the cover back on.
    • Insert the screws back into place with a screwdriver.
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order with new RAM cards.
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Ernesto Pacheco
メンバー登録日: 10/25/22
277 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Gateway, Team 1-1, Pee Fall 2022 Gateway, Team 1-1, Pee Fall 2022人のメンバー
GCC-PEE-F22S1G1
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 13
今までの合計 218
