メインコンテンツにスキップ
ACER Aspire 7750G-6645 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. ACER Aspire 7750G-6645 RAM Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove three 60mm Phillips #00 screws that are holding the bottom cover in place.
  2. ACER Aspire 7750G-6645 RAM Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Lift up the back cover of the device, you may need to use a spudger to assist.
  3. ACER Aspire 7750G-6645 RAM Replacement, RAM: 手順 3、 3の画像 1 ACER Aspire 7750G-6645 RAM Replacement, RAM: 手順 3、 3の画像 2 ACER Aspire 7750G-6645 RAM Replacement, RAM: 手順 3、 3の画像 3
    • Using the iFixit opening tools, gently pry the connectors away from the RAM.
  4. ACER Aspire 7750G-6645 RAM Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Pull the RAM up and out of the socket.
    • Repeat the same process for the other RAM stick.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Dylan Souza
メンバー登録日: 10/20/16
135 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S1-G2, Botvin Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S1-G2, Botvin Spring 2019人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-S19S1G2
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 15
今までの合計 653
