メインコンテンツにスキップ
ACER Aspire 7750G-6645 Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. ACER Aspire 7750G-6645 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the six 2.5mm Phillips #0 screws from the back of the laptop.
    • Flip the laptop over carefully.
  2. ACER Aspire 7750G-6645 Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 1 ACER Aspire 7750G-6645 Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 2 ACER Aspire 7750G-6645 Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the framing that encases the keyboard.
    • Next remove the keypad.
  3. ACER Aspire 7750G-6645 Motherboard Replacement: 手順 3、 3の画像 1 ACER Aspire 7750G-6645 Motherboard Replacement: 手順 3、 3の画像 2 ACER Aspire 7750G-6645 Motherboard Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the single 2.5mm Phillips #0 screw.
    • Remove the silver plating above the fan.
    • Pull out the fan.
  4. ACER Aspire 7750G-6645 Motherboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Disconnect the ribbon strip from the motherboard by removing the two 2.5mm Phillips #0 screws.
  5. ACER Aspire 7750G-6645 Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 1 ACER Aspire 7750G-6645 Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 2 ACER Aspire 7750G-6645 Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Disconnect the cables plugged into the motherboard.
  6. ACER Aspire 7750G-6645 Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 1 ACER Aspire 7750G-6645 Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 2 ACER Aspire 7750G-6645 Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove the thirteen 2.5mm Phillips #0 screws connecting the motherboard to the body.
    • Remove the motherboard from the laptop body.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Shania Webb
メンバー登録日: 11/12/19
250 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S2-G3, Harley Fall 2019 IUPUI, Team S2-G3, Harley Fall 2019人のメンバー
IUPUI-HARLEY-F19S2G3
3 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 6
今までの合計 782
