メインコンテンツにスキップ
ACER Aspire 7750G-6645 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. ACER Aspire 7750G-6645 Hard Drive Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove three 60mm Phillips #00 screws that are holding the bottom cover in place.
  2. ACER Aspire 7750G-6645 Hard Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Lift up the back cover of the device, you may need to use a spudger to assist.
  3. ACER Aspire 7750G-6645 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 3、 3の画像 1 ACER Aspire 7750G-6645 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 3、 3の画像 2 ACER Aspire 7750G-6645 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove two 4mm Phillips #00 screws that are holding the hard drive in place.
  4. ACER Aspire 7750G-6645 Hard Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 1 ACER Aspire 7750G-6645 Hard Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Push the hard drive to the right and push it upward to remove. You may need a spudger or plastic opening tool to assist you with this step.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Thong
メンバー登録日: 03/18/19
199 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S1-G2, Botvin Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S1-G2, Botvin Spring 2019人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-S19S1G2
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 12
今までの合計 2,513
