メインコンテンツにスキップ
ACER Aspire 7750G-6645 Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. ACER Aspire 7750G-6645 Fan Replacement, Keyboard: 手順 1、 2の画像 1 ACER Aspire 7750G-6645 Fan Replacement, Keyboard: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn off the laptop, and open the lid.
    • Separate the first two layers by prying them apart, using a spudger.
  2. ACER Aspire 7750G-6645 Fan Replacement: 手順 2、 3の画像 1 ACER Aspire 7750G-6645 Fan Replacement: 手順 2、 3の画像 2 ACER Aspire 7750G-6645 Fan Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Lift the keyboard, so that its ribbon is visible.
    • Remove the ribbon from the board by using a small metal spudger or flathead screwdriver. (if needed)
  3. ACER Aspire 7750G-6645 Fan Replacement, Fan: 手順 3、 2の画像 1 ACER Aspire 7750G-6645 Fan Replacement, Fan: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the two 3mm screws using the Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the two 6mm screws using the same screwdriver.
    • Remove the fan cover to gain access to the fan.
  4. ACER Aspire 7750G-6645 Fan Replacement: 手順 4、 2の画像 1 ACER Aspire 7750G-6645 Fan Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Desoldering Pump
    $3.99
    購入する
    • Lift the fan up and away from the device. Do not remove the fan from the device.
    • Desolder the attached part using a Soldering Iron to heat it up and remove the leftover heated lead by using a Desoldering Pump.
    • If you aren't familiar with soldering, read our How to Solder and Desolder Connections guide for more information.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
taylan ergil
メンバー登録日: 03/08/19
85 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S1-G2, Botvin Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S1-G2, Botvin Spring 2019人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-S19S1G2
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 21
今までの合計 604
