メインコンテンツにスキップ
ACER Aspire 7750G-6645 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. ACER Aspire 7750G-6645 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 ACER Aspire 7750G-6645 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • The battery is on the back of the device, on the underside of the laptop.
    • Push the switch over to unlock the battery.  You may need a pen/spudger to push the lock.
  2. ACER Aspire 7750G-6645 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 ACER Aspire 7750G-6645 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the battery and then pull it out of the device.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Matt Soule
メンバー登録日: 03/18/19
103 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S1-G2, Botvin Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S1-G2, Botvin Spring 2019人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-S19S1G2
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 15
過去 30 日: 66
今までの合計 5,458
