メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ABXY/D-pad Conductive Sticker Replacement
必要な工具と部品
  1. ABXY/D-pad Conductive Sticker Replacement, Prepare for disassembly: 手順 1、 1の画像 1
    • Before you begin, power off the console and remove:
    • The stylus
    • Any game cartridge
    • The microSD card
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. ABXY/D-pad Conductive Sticker Replacement, Remove the back cover screws: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a tri‑point Y00 screwdriver to remove the four 6 mm‑long screws located at the four corners of the bottom panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. ABXY/D-pad Conductive Sticker Replacement, Release the back cover clips: 手順 3、 2の画像 1 ABXY/D-pad Conductive Sticker Replacement, Release the back cover clips: 手順 3、 2の画像 2
    • Use a spudger to gently pry around the two short edges and front edge (with the stylus cut‑out) to release the clips securing the back cover.
    • Swing the back cover open from its front edge to release the clips along the hinge edge. Don't remove it fully—three cables are connecting it to the motherboard (two on each side and one in the rear).
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. ABXY/D-pad Conductive Sticker Replacement, Disconnect the back cover: 手順 4、 3の画像 1 ABXY/D-pad Conductive Sticker Replacement, Disconnect the back cover: 手順 4、 3の画像 2 ABXY/D-pad Conductive Sticker Replacement, Disconnect the back cover: 手順 4、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • Use tweezers to disconnect the two cables that connect the rear buttons on either side to the motherboard by gently pulling them upwards.
    • Fold the back cover over the hinge edge, keeping the cable connected. Don't strain the cable.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. ABXY/D-pad Conductive Sticker Replacement, Battery Removal: 手順 5、 2の画像 1 ABXY/D-pad Conductive Sticker Replacement, Battery Removal: 手順 5、 2の画像 2
    • The battery is lightly adhered to its enclosure.
    • Use the flat end of a spudger to gently pry the battery out of its plastic enclosure.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. ABXY/D-pad Conductive Sticker Replacement, Motherboard: 手順 6、 2の画像 1 ABXY/D-pad Conductive Sticker Replacement, Motherboard: 手順 6、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • There are 8 ribbon cables that need to be removed as shown in the picture.
    • 2 of connectors (in green) are friction fit, unlike the rest of the connectors. Remove the cable by pulling it out gently flat in the arrow direction. Do not attempt to open or unlatch these connectors in any way. Doing so will break them.
    • For the remaining 6 (in red), use a pair of tweezers to flip the latches up and pull the ribbon cable out.
    • Note that the second picture shows a broken ribbon connector next to the joystick ribbon connector (to the right of the red arrow). Do not attempt to unlatch this connector as shown in the picture!
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. ABXY/D-pad Conductive Sticker Replacement: 手順 7、 2の画像 1 ABXY/D-pad Conductive Sticker Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Unplug the following wires from the motherboard using a pair of tweezers.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. ABXY/D-pad Conductive Sticker Replacement: 手順 8、 2の画像 1 ABXY/D-pad Conductive Sticker Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Remove the seven 4.4 mm screws using a J00 (or iFixit's Phillips #00) screwdriver bit.
    • Remove the motherboard from the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. ABXY/D-pad Conductive Sticker Replacement, ABXY/D-pad Conductive Sticker: 手順 9、 1の画像 1
    • Flip the board over so the cartridge slot is on the bottom
    • Peel off the damaged sticker and replace it with the new one
    • ABXY buttons
    • D-pad
    • If the new sticker doesn't fit properly, you can cut it apart and stick each pad down separately. As long as they're properly aligned and secure, the buttons will still work normally
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
darth mango
メンバー登録日: 03/13/23
3,721 ポイント
3のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 55
過去 30 日: 227
今までの合計 5,254
