メインコンテンツにスキップ
AARP RealPad MA7BX2 Back Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. AARP RealPad MA7BX2 Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 AARP RealPad MA7BX2 Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Loosen the back cover using the suction cup.
    • Pull up on the center of the back with the suction cup.
    • Pull up on all four corners of the back with the suction cup.
  2. AARP RealPad MA7BX2 Back Cover Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the back cover by gently placing the small opening tool in the crevice created by loosening the back.
    • Slide the opening tool around the edges of the device.
    • Wedge it open using the opening tool.
    • Use the suction cup again if you're having trouble removing the back cover.
  3. AARP RealPad MA7BX2 Back Cover Replacement: 手順 3、 2の画像 1 AARP RealPad MA7BX2 Back Cover Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • The black tape is stuck to delicate wires; remove with caution.
    • Peel off the silver tape.
    • Gently pull off the black tape.
  4. AARP RealPad MA7BX2 Back Cover Replacement: 手順 4、 2の画像 1 AARP RealPad MA7BX2 Back Cover Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Using a JIS #000 screwdriver, remove the two 2.5 mm screws.
  5. AARP RealPad MA7BX2 Back Cover Replacement: 手順 5、 2の画像 1 AARP RealPad MA7BX2 Back Cover Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Lift off the black audio cover.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Alana Escue
メンバー登録日: 09/18/18
425 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team S4-G7, Raign Fall 2018 University of North Texas, Team S4-G7, Raign Fall 2018人のメンバー
UNT-RAIGN-F18S4G7
5 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 15
今までの合計 816
