メインコンテンツにスキップ
A515-45 Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. A515-45 Screen Replacement, Screen: 手順 1、 2の画像 1 A515-45 Screen Replacement, Screen: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the bezel
  2. A515-45 Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • If you followed this guide or there are accesible adhesive strips skip this step
    • heat from back and front of screen
  3. A515-45 Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 1 A515-45 Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    iFixit Opening Picks (Set of 6)
    • Using a guitar pick remove screen
    • while doing that use tweezers to remove adhesive strips
  4. A515-45 Screen Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • unplug the connector
    • Cover it with the clear stuff to protect it
  5. A515-45 Screen Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Un cover connector
    • plug the new screnn in
    • close the metal fing that keeps it in place
    • Use the clear stuff to keep it in even more
    • Turn on computer to see weather (don`t use in rain!) new screen works
    • If it does continue
    • Add adhesive strips(make them esaly acssesable)
  6. A515-45 Screen Replacement: 手順 8、 2の画像 1 A515-45 Screen Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • snap bezel back on
ゴール
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Meow Purr
メンバー登録日: 06/23/23
202 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Reapair is fun! Reapair is fun!人のメンバー
Community
1 メンバー
1のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
This is a great guide! Really well done, specific, and clear. Thank you!
Kelly Siderio - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 40
今までの合計 1,022
