メインコンテンツにスキップ
A Jammed SD Card Tray
必要な工具と部品
  1. A Jammed SD Card Tray, A Jammed SD Card Tray: 手順 1、 2の画像 1 A Jammed SD Card Tray, A Jammed SD Card Tray: 手順 1、 2の画像 2
    • As you see the sd tray is bent in.
    • And you can’t get it open like usual.
  2. A Jammed SD Card Tray, Popping up tray: 手順 2、 2の画像 1 A Jammed SD Card Tray, Popping up tray: 手順 2、 2の画像 2
    • Pop up the sd port tray
  3. A Jammed SD Card Tray, Popping open tray: 手順 3、 3の画像 1 A Jammed SD Card Tray, Popping open tray: 手順 3、 3の画像 2 A Jammed SD Card Tray, Popping open tray: 手順 3、 3の画像 3
    • Here is the tool you need or something similar
    • PLEASE BE CAREFUL IT CAN DAMAGE THE EXPOSED MOTHERBOARD INSIDE IF NOT
  4. A Jammed SD Card Tray, Remove sd card: 手順 4、 3の画像 1 A Jammed SD Card Tray, Remove sd card: 手順 4、 3の画像 2 A Jammed SD Card Tray, Remove sd card: 手順 4、 3の画像 3
    • You have to press down on sd like the physical game to get it out
    • And don’t forget to close the tray
終わりに
Thanks and you’re welcome now you have free access to your sd card!
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Sqwerks
メンバー登録日: 10/31/22
563 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
The Sqwerks repair team The Sqwerks repair team人のメンバー
Community
1 メンバー
2のガイドは作成済み
4件のガイドコメント
My first guide 😂
Sqwerks - 返信
its been officially accepted as of two months ago yahoo
Sqwerks - 返信
also i sold the 3ds to @tronicsfix (if your reading this sorry) but yea (just so you know I'm here as well)
Sqwerks - 返信
it was by wild chance even though they are my main inspiration and got me into ifixit
Sqwerks - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 5
過去 30 日: 52
今までの合計 1,456
