メインコンテンツにスキップ
8BitDo Ultimate Wired Joystick Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. 8BitDo Ultimate Wired Joystick Cover Replacement, Joystick Cover: 手順 1、 3の画像 1 8BitDo Ultimate Wired Joystick Cover Replacement, Joystick Cover: 手順 1、 3の画像 2 8BitDo Ultimate Wired Joystick Cover Replacement, Joystick Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Orient the controller such that the back of the controller is facing you.
    • Insert an opening tool into the small opening on the back of the grip, and gently pry the grip cover away until it pops free.
  2. 8BitDo Ultimate Wired Joystick Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 1 8BitDo Ultimate Wired Joystick Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 2 8BitDo Ultimate Wired Joystick Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Pry the other grip panel off using the same method.
  3. 8BitDo Ultimate Wired Joystick Cover Replacement: 手順 3、 3の画像 1 8BitDo Ultimate Wired Joystick Cover Replacement: 手順 3、 3の画像 2 8BitDo Ultimate Wired Joystick Cover Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Use the TR6 Torx Security screwdriver to remove the top left 10.44 mm torx screw on the backside.
    • Use tweezers to help remove the screws (optional).
  4. 8BitDo Ultimate Wired Joystick Cover Replacement: 手順 4、 3の画像 1 8BitDo Ultimate Wired Joystick Cover Replacement: 手順 4、 3の画像 2 8BitDo Ultimate Wired Joystick Cover Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Use the TR6 Torx Security screwdriver to remove the middle left 10.44 mm Torx screw on the backside.
  5. 8BitDo Ultimate Wired Joystick Cover Replacement: 手順 5、 3の画像 1 8BitDo Ultimate Wired Joystick Cover Replacement: 手順 5、 3の画像 2 8BitDo Ultimate Wired Joystick Cover Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Use the TR6 Torx Security screwdriver to remove the bottom left 10.44 mm Torx screw on the backside.
  6. 8BitDo Ultimate Wired Joystick Cover Replacement: 手順 6、 3の画像 1 8BitDo Ultimate Wired Joystick Cover Replacement: 手順 6、 3の画像 2 8BitDo Ultimate Wired Joystick Cover Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Use the TR6 Torx Security screwdriver to remove the top right 10.44 mm Torx screw on the backside.
  7. 8BitDo Ultimate Wired Joystick Cover Replacement: 手順 7、 3の画像 1 8BitDo Ultimate Wired Joystick Cover Replacement: 手順 7、 3の画像 2 8BitDo Ultimate Wired Joystick Cover Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Use the TR6 Torx Security screwdriver to remove the middle right 10.44 mm Torx screw on the backside.
  8. 8BitDo Ultimate Wired Joystick Cover Replacement: 手順 8、 3の画像 1 8BitDo Ultimate Wired Joystick Cover Replacement: 手順 8、 3の画像 2 8BitDo Ultimate Wired Joystick Cover Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Use the TR6 Torx Security screwdriver to unscrew the bottom right 10.44 mm Torx screw on the backside.
  9. 8BitDo Ultimate Wired Joystick Cover Replacement: 手順 9、 2の画像 1 8BitDo Ultimate Wired Joystick Cover Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Insert an opening tool into the small opening between the front and back panels, and gently pry the back panel away to open the bottom clamps of the top panel of the controller.
  10. 8BitDo Ultimate Wired Joystick Cover Replacement: 手順 10、 2の画像 1 8BitDo Ultimate Wired Joystick Cover Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Insert an opening tool into the small opening between the front and back panel (top view) and pry away to remove the top half.
    • A ribbon cable connects the front and back portions of the controller.
  11. 8BitDo Ultimate Wired Joystick Cover Replacement: 手順 11、 3の画像 1 8BitDo Ultimate Wired Joystick Cover Replacement: 手順 11、 3の画像 2 8BitDo Ultimate Wired Joystick Cover Replacement: 手順 11、 3の画像 3
    • Orient the controller such that the front is facing you.
    • Grab the joystick cover with your fingers and pull slightly to remove it.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Rebecca Place
メンバー登録日: 02/08/24
342 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team 4-3, Harold Spring 2024 University of North Texas, Team 4-3, Harold Spring 2024人のメンバー
UNT-HAROLD-S24S4G3
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 30
過去 30 日: 135
今までの合計 2,732
