メインコンテンツにスキップ
8BitDo NES30 Pro Gamepad Button Replacement
必要な工具と部品
  1. 8BitDo NES30 Pro Gamepad Button Replacement, Button: 手順 1、 2の画像 1 8BitDo NES30 Pro Gamepad Button Replacement, Button: 手順 1、 2の画像 2
    • Hold the controller with its back facing towards you.
    • Insert an opening pick between the L1 or R1 button and the backplate, and pry the backplate off of the controller.
  2. 8BitDo NES30 Pro Gamepad Button Replacement: 手順 2、 2の画像 1 8BitDo NES30 Pro Gamepad Button Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Place the controller face down on a solid surface.
    • Remove the seven screws with the Phillips #00 screwdriver.
  3. 8BitDo NES30 Pro Gamepad Button Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift the body of the controller up and away from the controller's face and buttons.
  4. 8BitDo NES30 Pro Gamepad Button Replacement: 手順 4、 2の画像 1 8BitDo NES30 Pro Gamepad Button Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Lift away the black rubber pads that sit between the face buttons and body of the controller.
  5. 8BitDo NES30 Pro Gamepad Button Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Lift the buttons out of the face of the controller.
  6. 8BitDo NES30 Pro Gamepad Button Replacement: 手順 6、 2の画像 1 8BitDo NES30 Pro Gamepad Button Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Align the notches of the face buttons to put them back into place.
    • Each button has a unique notch pattern so it can't be replaced incorrectly.
    • Attach the rubber pads by placing their smaller and larger holes around the matching size pegs.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Daniel Kane
メンバー登録日: 03/18/21
160 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
2 件のコメント
Hello there, any idea where I can find those black rubber pads for replacement ? mine is torn.
Thx
Ben Kakita - 返信
sorry, i try to search every where, have a tone for other controller, even have for 8bitdo snes, but not for nes 30 pro.
if you find it, answer on that chat. Good luck
Freeman loran - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 13
過去 30 日: 47
今までの合計 1,810
